[Inne] Silnik gaśnie podczas jazdy
  • joter
    • 1
    Zamieszczone przez Thundi
    Popatrzyłem poszukałem i ...
    Podróba i kłamstwo wciskane w oczy jak się tylko da !!
    Informacja że powstali jest 29.08.09 (takie informacje umieszcza się zaraz po wstaniu serwera) informacja zawiera info że baza danych została utracona a mimo to posiadają wcześniejsze posty z 25.08.09 (godzina 16:01:43)
    I ta data (jeśli nie ma wcześniejszych) to pewnie data założenia tego forum (a to się pewnie da sprawdzić - sprawdzając od kiedy adres jest czynny)
    Wypis z rejestru domen
    Wynik poszukiwań
    DOMENA:
    octaviaklub.pl
    utworzona:
    2009.08.22 11:30:28
    ostatnia modyfikacja:
    2009.08.22 11:30:28
  • cyferka67
    • 2
    Ostatnio podczas jazdy zgasł mi silnik. przy probie uruchomienia gdzies zza deski rozdzielczej bylo slychac cykanie. po kilku probach uruchomilem auto ale po kilku kilometrach znowu zgaslo. czy to moze byc cos z elektryka a moze z przeplywomierzem? martwi mnie to cykanie po zgasnieciu silnika podobne do pracujacego przerywacza.
    czy mozecie cos na ten temat napisac?
    moj silnik 1,9 GLX
    przebieg: 170 tys.
    • JanuszSz
      • 2835
      Re: Silnik gaśnie podczas jazdy
      Zamieszczone przez cyferka67
      moj silnik 1,9 GLX
      Podaj prawidłowy kod silnika.Dobrze by było także ,abyś napisał skąd jesteś.Ktoś z userów zamieszkałych w pobliżu mógłby pomóc przy zdiagnozowaniu usterki.
      • tkisiel
        • 21
        sprawdź kolego przekaźnik o numerze 109. Stawiam na niego
        • skodovkaand
          • 245
          moze alarm sfiksował lub immo
